[O2] [Rozwiązany] Błąd silniczka klapy obiegu wewnętrznego
  • Andik77
    • 38
    Zamieszczone przez klarus
    ford f150 czy ferrari f150
    ford f150 oczywiście, bo ferrari to taczka
  • D2mian
    • 551
    Wyskakuje mi od czasu do czasu błąd:
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No SW: 1Z0 907 044 AB HW: 1Z0 907 044 AB
    Component: ClimatronicPQ35 120 0600
    Revision: 00120022 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 76E7E2EB7DE3
    1 Fault Found:
    00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
    000 - - - Intermittent
    Pacjent to Octavia II 1.9TDI BXE 2008
    Zauważyłem że klapa obiegu zamkniętego chodzi tzn. zmienia się dźwięk przepływu powietrza podczas włączania i wyłączania przycisku co wskazywało by na poprawne działanie.
    Pytanie czemu wywala czasem ten błąd? Kasowałem go w sobotę i dzisiaj znów się pojawił. Po wykasowaniu mimo zabawy klimą błąd nie powrócił.
    Co należy teraz zrobić? Wymiana? Jeśli tak to czy mogę prosić numer katalogowy tego silniczka? Ewentualne porady i fotki jak się do niego dostać?
    Czy jest to możliwe że po rozruszaniu silniczka błąd nie będzie się pojawiał?
    W jaki sposób wyjąć schowek żeby dostać się do tego silniczka (fotki mile widziane) oraz co przesmarować i przeczyścić w samym silniczku?
    Bardzo proszę o wszelkie sugestie i pomoc w celu wyeliminowania tego błędu.
    Pozdrawiam Damian
    [ Dodano: Czw 06 Lut, 14 19:30 ]
    Na chwilę obecną nie ma błędu. Silniczek działa poprawnie. Wydaje mi się że przyczyna był jak by zastały silniczek a raczej potencjometr w silniczku. Robiłem dzisiaj adaptację w poniższy sposób:
    [Select]
    [08 - Heating/Air Conditioning]
    [Basic Settings - 04]
    Group 001
    [Go!]
    Activate the Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    The basic setting takes approximately 40 seconds.
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Pytanie czy wykonywać jeszcze Output Tests w grupie [08 - Heating/Air Conditioning] ?
    Czy odpuścić sobie?
    Z góry dziękuje za pomoc
    Damian
    [ Dodano: Sob 19 Kwi, 14 16:22 ]
    Problem rozwiązany!!!
    Powodem jest przełączanie obiegu powietrza na wew. podczas cofania. Jeśli wtedy wyłączymy silnik nie czekając te kilka sekund aż klapa powróci na obieg zew. mamy taki błąd. Przetestowane u siebie!!!
    120,1KM/269,7Nm --> 146,8KM/332,7Nm
    Smarowanie zapewnia
